易控软件在酸雨监测系统上的应用
2008/10/16 17:01:00
背景
该系统主要实现对酸雨自动监测仪的在线检测,控制雨水大小,自动添加试剂,自动补给自来水,实现雨水收集循环等,采集仪器仪表的测量数据,记录到数据库中,供工作人员查询。该系统下位采用阿尔泰模块,上位采用易控组态软件,主要实现画面监控、雨水喷降控制、自来水补给控制、雨水循环控制、试剂自动添加、关键参数检测、按键监控、数据查询、安全管理等等。
系统介绍
1、 该系统有一套降雨液路系统和一套自动添加试剂液路系统。降雨液路系统分大中小三种。自来水补给根据采集液位计发出的过高和过低信号,自动控制阀门的开和关,决定是否给水槽补给自来水。雨水收集循环是指将屋内四周的不锈钢水槽内的水收集起来粗过滤后流到水槽内,循环使用。
2、 自动添加试剂液路系统:通过定量泵从七种实验液桶中抽取一种实验液进入计量桶中,抽取时由控制系统对电磁阀的开启、关闭来选择相对应的实验液管路的通、断,以达到选取相对应的实验液经竹节管进入被检仪器接雨漏斗中,进行测量。
3、 测试的数值主要有:PH值测量误差、电导率测量误差、PH漂移、电导率漂移等。
4、 系统分诊断状态和运行状态两种状态。诊断状态是指在非运行状态下对阀泵进行诊断操作,看是否可以正常工作。运行状态是指工控机按照设定的流程和参数模拟三种等级的降雨和检测被检仪器的开关盖、或自动加试剂功能,并随时把相关数据记录到数据库中。
软件应用
1、 画面监控:实现对降雨和自动添加试剂系统的监控,模拟大、中、小三种降雨状态,实现雨水循环系统,模拟三台被检仪器的开关盖状态等。
2、 参数记录:包括降雨过程中的降雨等级、降雨模式、降雨起始时间、降雨时长、循环次数等。降雨间隙过程中记录停雨时间、停雨时长、循环次数等。
3、 雨水循环系统:利用软件的动画功能生动显示降到室内地面的雨水,经过室内四周的不锈钢槽收集起来后流入水槽,当水槽水超过低位警戒后,阀门自动打开补充水位,当阀门超过高位警戒后,关闭阀门。
4、 被检仪器的开关盖状态,检测开关盖的开闭状态,并利用软件的动画功能形象显示打开和关闭的过程。
5、 数据管理:从SQL Server数据库中查询检测数据,可以按时间查询、按设备查询、按参数查询等,输出结果可以导出到文件中,也可以直接打印。同时可以进行数据备份和恢复。
6、报警管理:可以进行水槽水位报警。
7、安全管理:设置不同权限的用户。对数据查询、参数设置等必须经过登陆才能进行。
九思易公司轻松通过CMMI3国际认证
九思易受邀参加2024《新工业智物联》CEO峰会
易控管控平台系列EconMCP介绍
易控数据网关EconBox介绍
易控人机界面 EconPanel介绍
